Ez****@163.com 2017-07-02 08:45:52 | 山東省 土建 | 613查看 3回答
怎么理解
1:露臺3面砼墻套什么?能否套欄板,還是套砼墻,(審計給我的砼墻,想要欄板該怎么說?)欄板和砼墻具體怎么區(qū)分?2:能否計算建筑面積?
1:露臺3面砼墻套什么?能否套欄板,還是套砼墻,(審計給我的砼墻,想要欄板該怎么說?)欄板和砼墻具體怎么區(qū)分?【山東定額對于墻和欄板沒有明確的說明,可以從厚度方面來爭取的,如果低于100的應該是屬于欄板的,大于100的就計算為女兒墻墻吧】
2:能否計算建筑面積?【不能計算建筑面積,上面沒有頂蓋了】2017-07-02 12:31:43
您想啊,欄板就是半截的不能在欄板上砌墻的吧如果上面沒有砌體墻了,可以考慮欄板的
2017-07-02 08:47:26
1:供人活動的才可一定義為露臺就算圖紙上寫了是露臺,但欄板的作用是防止墜落的,從你的圖形看來是不供人活動的露臺,所以不能按欄板來套。但可以爭取,廣東的定額有寫明,欄板高度超過1.2m的按墻計算,也就是說1.2m以內(nèi)的是可以套欄板的。2:露臺不應計算建筑面積。
2017-07-02 09:36:08
