13611307134 2017-07-01 10:51:13 | 北京市 裝飾 | 709查看 2回答
關(guān)于230厚石膏板墻
請(qǐng)教一下,230厚的輕鋼龍骨石膏板隔墻的話,如圖:龍骨套100系列*2,然后再套12mm厚紙面石膏板2層可以嗎?不過這樣的話一共才224厚,還差6mm呢?怎么辦呢?謝謝
230厚石膏板墻 你這樣 套用 定額 是不正確的,應(yīng)該是 套用 輕鋼龍骨定額不能乘以2,石膏板隔墻定額子目項(xiàng) 工程量乘以2,不能套用 每增加一層的定額子目項(xiàng)。
2017-07-01 10:58:23
讓設(shè)計(jì)明確具體做法。
2017-07-01 13:03:29
請(qǐng)問層高為7.5米高,做輕鋼龍骨石膏板隔斷,因?yàn)閷痈咻^高,施工起來困難,除了在套常規(guī)的龍骨和石膏板定額外還有其他規(guī)定的或是說超過多高就采取什么措施的定額嗎?
如何區(qū)分紙面石膏板和裝飾石膏板?大概的我也知道,紙面石膏板是由板芯和護(hù)紙組成,就是說石膏板外圍包一層紙就是紙面石膏板,但是裝飾石膏板難道就不要包東西嗎?最好有圖片吧,謝謝了!
雙層紙面石膏板吊頂,面層是套用定額,系數(shù)乘以2么?還是只是將定額子目?jī)?nèi)的石膏板含量乘以2?謝謝了
