183****9405 2017-06-30 15:38:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 844查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件的一些細(xì)節(jié)
我在使用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量、廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件中,不是有梁跟梁,剪力墻跟剪力墻,連梁跟主梁交接嗎。我想問一下他們的交接是怎樣的,比如說是梁跟梁吧,是主梁伸入主梁里面嗎,還是說主梁跟主梁相交時(shí)要注意另一條主梁的間距。并調(diào)好間距剛好他們相交。
已采納你無須探索的,軟件會(huì)自動(dòng)處理的。主梁鋼筋深入柱或者墻內(nèi)錨固。
2017-06-30 15:41:48
你好:軟件里梁與梁相交時(shí),一般兩側(cè)都是畫到梁的中心線 。剪力墻相交處也是這樣的。軟件里會(huì)自動(dòng)計(jì)算扣減
2017-06-30 16:28:48
