13611307134 2017-06-30 14:08:35 | 北京市 土建 | 1624查看 3回答
砌筑100厚加氣混凝土砌塊
請教一下大師,砌筑100厚加氣混凝土砌塊套哪個子目呢?圖中紅框那個可以嗎?謝謝
已采納對的是按照第一個,以立方米計算。建議把厚度分開列清單,以為主材價格可能會不一樣。~~~歡迎追問~~~如果明白了請采納一下~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-30 15:02:09
你好:都按砌筑加氣塊墻定額子目套用。
2017-06-30 14:10:19
對的!就是應該套取這個定額子目,然后調整材料價格!
2017-06-30 14:22:59
