妖魔 2017-06-30 08:21:24 | 山東省 安裝 | 736查看 3回答
你好,請教問題
我在做住宅樓安裝控制價,兩個樓戶型尺寸一樣,樓層一樣。只是單元少了一個,配電間在同一層不同房間,是否可以用一個推算另一個造價
已采納可以推算的,注意一個是配電室的工程量,一個是單元少一個的外墻面的工程量會比按照比例折算的多一點的
2017-06-30 08:42:10
完全可以的,按比例減少一個單元的工程量
2017-06-30 08:22:50
可以的。注意扣掉不含配電間部分單元的工程量。會稍微有一點差別,不過影響的工程量很小,主要是扣減單元交接部分的預留預埋、管線、開關插座、面板等,你可以計算出要扣掉工程量那個單元交接部分相應安裝的工程量。完全可以
2017-06-30 08:39:43
