181****8865 2017-06-29 21:55:53 | 浙江省 裝飾 | 896查看 1回答
關于飾面板怎么安裝的問題
我說的槽是指這樣的東西,我是做設計的,我以前看過很多用膠水的,這次遇到一個案例我也設計成膠水貼的,對方我說不懂,這么厚的不應該用貼的,所以我想問問還有沒有別的方法,有些槽還很大,可以的話我門QQ聊511165081
一般是要有底層膠合板板,然后裝飾板粘貼在底層膠合板上。對于飾面塊之間的槽,你這是按規則切割后,預留下槽寬度分塊粘貼。從圖片上看是沒有基礎龍骨和基層板,也沒有看到你現場施工的具體情況,應該是飾面與基礎板先粘貼好(或者本身就是相對厚的飾面板),安裝時用氣()槍打釘固定在墻面上,但這種情況釘眼的孔洞就相對會大好多了,但可以用膩子補上。
2017-06-29 22:17:47
