泥潭里的丶魚 2017-06-29 17:23:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 2回答
現(xiàn)澆板鋼筋
這個(gè)用紅色圈出來(lái)的是什么筋呢?該怎么布置。
這個(gè)用藍(lán)色圈出來(lái)的是什么筋呢?該怎么布置。
紅色圈的鋼筋是面部鋼筋,及事端帶有90度的彎折,用板受力筋的面部鋼筋布置就可以。藍(lán)色圈的鋼筋可能是底部鋼筋,就是用板受力筋的底部鋼筋布置,這什么會(huì)說(shuō)“可能”,因?yàn)檎_的標(biāo)注方式底部鋼筋線的兩端是應(yīng)該帶有45度的彎折,你這沒(méi)有或許是設(shè)計(jì)畫的問(wèn)題,或者是顯示的問(wèn)題,也有可能在總說(shuō)明中的相應(yīng)的描述。
2017-06-29 17:30:52
這個(gè)用紅色圈出來(lái)的是跨板受力筋,采用跨板受力筋定義布置。
這個(gè)用藍(lán)色圈出來(lái)的是板底受力筋。
2017-06-29 17:37:38
