186****4849 2017-06-29 16:16:28 | 江蘇省 云翻樣 | 594查看 3回答
請教老師,為什么同一個柱構件畫出來的圖元,計算的結果不一樣,有一個沒有拉筋
這是同一個構件畫出來的,計算的結果中一根柱子有拉筋,一根沒有,而且把沒有拉筋的柱子刪除掉,再復制或者鏡像有拉筋的柱子圖元到沒有拉筋的柱子圖元那里,然后對新圖元計算,計算結果還是沒有拉筋,這是怎么回事?
你好:見附圖。
2017-06-29 16:22:13
箍筋支數沒有問題 我這都是用的同一個定義的構件畫出來的 ,是不存在支數不同的情況
2017-06-29 16:51:11
找到原因了 ,部分箍筋與拉筋被劃歸到上面一層了,請問該怎么處理這種情況,每層的箍筋和拉筋就在該層計算
2017-06-29 17:06:23
