樂(lè)樂(lè) 2017-06-28 16:02:32 | 云南省 土建 | 2576查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)、連系梁標(biāo)高問(wèn)題?
請(qǐng)參看上傳的三個(gè)截圖:問(wèn)題一:所有的獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高都設(shè)置了-0.4m的標(biāo)高,三維中看,右邊兩排的浮在上去了,單獨(dú)修改標(biāo)高,已沒(méi)有用,怎么能夠修改過(guò)來(lái)?問(wèn)題一:基礎(chǔ)連系梁頂標(biāo)高也為-0.4m,獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高也為-0.4m,三維中看,梁頂比獨(dú)立基礎(chǔ)頂要低一點(diǎn),這是為什么?
2017-06-28 16:10:33
問(wèn)題一:所有的獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高都設(shè)置了-0.4m的標(biāo)高,三維中看,右邊兩排的浮在上去了,單獨(dú)修改標(biāo)高,已沒(méi)有用,怎么能夠修改過(guò)來(lái)?【可以看到你的獨(dú)立基礎(chǔ)的高度不同,你按頂標(biāo)高為-0.4定義是不對(duì)的】問(wèn)題一:基礎(chǔ)連系梁頂標(biāo)高也為-0.4m,獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高也為-0.4m,三維中看,梁頂比獨(dú)立基礎(chǔ)頂要低一點(diǎn),這是為什么?【基礎(chǔ)連系梁的標(biāo)高沒(méi)有看到為-0.4啊,建議你定義標(biāo)高的時(shí)候都以層底標(biāo)高+或-,不要一會(huì)用層頂標(biāo)高,一會(huì)用層底標(biāo)高,這樣很容易造成標(biāo)高不一樣的】
2017-06-28 16:11:40
直接輸入底標(biāo)高,也不行....層高設(shè)置檢查也沒(méi)問(wèn)題,是不是軟件問(wèn)題啊?
2017-06-28 16:44:24
問(wèn)題已經(jīng)自己研究解決,謝謝各位。
2017-08-07 20:49:26
