新手 2017-06-27 15:21:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3751查看 7回答
識別梁的時候 會出現識別跨數與圖紙不符情況該怎么辦
識別梁的時候 會出現識別跨數與圖紙不符情況該怎么辦 ?識別不了的需要自己新建畫圖是啊吧
(7)
已采納識別梁的時候 會出現識別跨數與圖紙不符情況該怎么辦 ?——:修改支座,查改支座識別不了的需要自己新建畫圖是啊吧——:是的,刪除,重新繪制在繪制梁之前,必須先保證支座正確才可以識別梁的
2017-06-27 20:30:19
嗯,我是自己畫的又。
2017-06-27 15:23:05
你先提取梁的集中標注,再自動識別集中標注,識別完之后,有一個校對梁跨,此時就需要你自己檢查和修改一番了,再去識別原味標注就OK 了
2017-06-27 15:25:38
修改一下支座,
2017-06-27 15:25:55
識別梁的時候,會出現識別跨數與圖紙不符情況,不用管它,自己對照圖紙再看看跨數是否正確,不正確的修改即可。
2017-06-27 15:27:13
手動修改支座,一般改一點基本都在自己修改多一次
2017-06-27 15:33:40
修改一下本梁的支座的。
2017-06-27 16:39:11
