年輕 2017-06-27 10:29:12 | 陜西省 裝飾 | 1227查看 3回答
干掛石材
干掛石材需要粉刷嗎?為啥要粉刷呢????
不需要粉刷,如有特殊要求,要設計圖
2017-06-27 10:32:08
你好:干掛石材后,墻面不需要粉刷。
2017-06-27 10:34:02
一、你的看你的圖紙,圖紙一般事由工程做法的。你說的粉刷是不是干掛石材底面,因為干掛石材面層肯定是不是會在粉刷的,你應該說的是底面。也就是和墻面直接挨著的那層,這個是否粉刷看圖只有說明。
2017-06-27 14:31:00
