丟丟的妞妞。 2017-06-26 17:16:37 | 陜西省 土建 | 3674查看 3回答
怎么生成TBS文件
廣聯(lián)達5.0中用甲方給的清單直接做的投標文件怎么生成TBS文件
已采納你看看下圖
2017-06-27 14:06:56
不行的。
需要新建投標文件,然后導入招標清單處理的。
(你先試試編織完后生成投標文件可以不,只要能生成投標文件就可以了)
2017-06-27 07:22:28
我在招標清單里面已經(jīng)全部組完價了。重新新建投標文件然后導入招標清單就只有清單沒有定額子目了
2017-06-27 09:53:34
