丟丟的妞妞。 2017-06-26 15:18:23 | 陜西省 土建 | 1123查看 2回答
定額子目增減問題
老師 您好,我想請教一下10-100里面含有20mm厚的水泥砂漿但是后面含量又顯示3.03 那到底這個子目里面含有水泥砂漿多少 還需要再套水泥砂漿增減子目嗎
已采納這個你可以再增加10mm厚的砂漿,因為子目中只有20mm 厚的。
2017-06-26 15:27:53
10-100里面含有20mm厚的水泥砂漿但是后面含量又顯示3.03 那到底這個子目里面含有水泥砂漿多少包含30mm厚結合層了,不用再增減厚度了。
2017-06-26 15:35:47
