徐浩聞 2017-06-26 13:39:48 | 江蘇省 土建 | 1789查看 3回答
請問老師:下圖中的“樁截面面積以體積計算” 這個截面面積要扣除管樁空心體積嗎?
已采納你好:應該扣除。
2017-06-26 13:42:01
您這里定額已經(jīng)說明要扣減的仔細看看定額說明
2017-06-26 13:45:09
你搞錯了,這個不是管樁的,管樁是按米計算的
2017-06-26 13:45:43
請問老師,送樁:以送樁長度(自樁頂面至自然地坪另加500mm)乘以樁截面面積以體積計算。
送樁:以送樁長度(自樁頂面至自然地坪另加500mm)乘以樁截面面積以體積計算。(這個是定額上的計算方式)那請問老師,到底怎么計算的呢?我不理解
送樁以送樁長度乘以樁截面面積以體積計算,那比如說管樁送樁樁長指的是送樁長度還是樁本身的長度?
送樁以送樁長度乘以樁截面面積以體積計算,那比如說管樁送樁樁長指的是送樁長度還是樁本身的長度,比如說送樁長度為9.5m,樁本身為14m,請問套價的時候怎么看
