小木工 2017-06-26 12:04:50 | 浙江省 安裝 | 1729查看 1回答
設(shè)計(jì)說明里說各照明燈具均增設(shè)BVR-1X2.5(PE)線
1設(shè)計(jì)說明里說各照明燈具均增設(shè)BVR-1X2.5(PE)線,照明回路系統(tǒng)圖的導(dǎo)線規(guī)格都是bv-3*2.5,那么我在畫圖時(shí)是不是應(yīng)該在導(dǎo)線規(guī)格這里里改成bv-3*2.5+BVR-1X2.52燈具與接線盒引線須套DN20金屬軟管。這個(gè)量怎么操作
已采納照明回路系統(tǒng)圖的導(dǎo)線規(guī)格都是bv-3*2.5 包含了一根PE線了。 導(dǎo)線規(guī)格是bv-3*2.5這個(gè)工程量是有吊頂?shù)臅r(shí)候,但是燈具安裝定額中已經(jīng)包含了金屬軟管的材料費(fèi)了。所以吊頂與頂板之間的距離在1米以內(nèi)不用考慮這部分工程量。望采納
2017-06-26 12:09:54
