侯文鵬 2017-06-25 23:17:35 | 廣東省 土建 | 7510查看 1回答
錨索鉆孔計算工程量以及套定額問題
請問,其中一段支護長度為66.40m,錨索4*7φ5@1800,L=26m,自由段5m,問題:1.我套A2-154錨桿鉆孔、灌漿 軟土層這個定額時,是否是拿(66.4/1.8+1)*26,就得出鉆孔的長度?需不需要乘以4?2.套A4-165鋼絞線錨桿制安 每t8.43個孔,實際孔數(shù)怎么計算,是否是拿(66.4/1.8+1)*4/噸數(shù)?3.什么時候需要套A4-171鋼絞線錨桿張拉 每t8.43個孔這個定額?
已采納答:1、鉆孔深度(66.4/1.8+1)*(26-1),要減支護樁直徑,鉆孔深度不能乘4;2、(66.4/1.8+1)*(26+1.8(定額規(guī)定增加長度))再乘以4*7*(直徑5的米重),就是總重量,(66.4/1.8+1)這是實際孔數(shù),用實際重量乘以8.43就是定額計算的孔數(shù)。3、不知道定額是怎么說的,實際孔數(shù)與定額規(guī)定計算孔數(shù)的差就是應調整的孔數(shù)。
2017-06-26 08:02:58
