152****2829 2017-06-25 11:47:41 | 云南省 土建 | 1687查看 1回答
為什么在廣聯(lián)達算量中打開工程每層都要點擊全屏才會顯示,不然就什么都看不見?
為什么在廣聯(lián)達算量中打開工程每層都要點擊全屏才會顯示,不然就什么都看不見?出現(xiàn)這樣情況是不是各層不在同一個軸網(wǎng)?還有就是顯示一層的時候基礎層的獨立基礎、地梁、墊層等三維顯示不出來?什么原因?
第一是因為默認的原點不在軸網(wǎng)上,在每層都設置相同水平位置的原點!第二,基礎是畫在基礎層,所以要顯示基礎層和一層!還要按基礎構(gòu)件的快捷鍵,如筏板是m!
2017-06-25 14:24:19
