泥潭里的丶魚 2017-06-25 08:49:25 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2714查看 5回答
怎么用畫線布置板負筋啊!!!還有怎么畫板放射筋啊!!!!!!!
怎么用畫線布置板負筋啊,畫線布置板負筋怎么確定方向啊,像下圖這樣,是橫著的鋼筋用畫線布置結果總是豎直的,難道我用豎直畫嗎,還有板放射筋怎么布置,需要詳細答案,謝謝!!!!!
已采納我是不是可以理解成,想要橫著的鋼筋只能豎著畫。【理解正確】也就是說不圖紙上標注的位置上畫,而是隨便找個梁豎著畫出來,然后在移動到圖紙標注的位置就可以了?按【不能隨便找個梁就繪制的,你畫線之前要確定這個鋼筋的布置范圍的,也就是說你畫線的長度也就是你的這個鋼筋線的布置范圍】照圖紙上的要求修改鋼筋的左右兩端的距離就可以了,不知道我這么理解對不對【是畫完之后修改左右標注的長度,也可以在畫線之前就修改好,畫完之后就不用修改了】
2017-06-25 09:10:09
答:負筋橫著鋼筋順著梁畫線,右鍵確是定,然后點梁左或右,鋼筋就橫了。
2017-06-25 08:57:20
我是不是可以理解成,想要橫著的鋼筋只能豎著畫。也就是說不圖紙上標注的位置上畫,而是隨便找個梁豎著畫出來,然后在移動到圖紙標注的位置就可以了?按照圖紙上的要求修改鋼筋的左右兩端的距離就可以了,不知道我這么理解對不對
2017-06-25 09:06:41
畫線布置是要垂直鋼筋線的方向繪制的,比如負筋是水平放置的,那你畫線就要垂直方向畫的,畫完之后要點擊一下你要點擊一下確定負筋的位置及負筋標注的左邊尺寸的位置的放射筋要單構件輸入的
2017-06-25 09:07:01
鋼筋彎頭的長度是怎么計算的呢
2017-06-25 09:13:35
