licuijiao1234 2017-06-24 13:30:06 | 北京市 裝飾 | 13230查看 5回答
請問衛生間小便斗隔斷的高度是多少呀
請問衛生間小便斗隔斷的高度是多少呀
答:1.3米左右
2017-06-24 13:36:22
公共廁所的隔斷設計一般都遵循了衛生間隔斷最小尺寸的設計原則,因此衛生間隔斷尺寸最小的效果一般可以參照公共廁所的隔斷設計。以下通過公共廁所隔斷設計進行了解。
公共廁所的平面設計應將大便間、小便間和盥洗室分室設置,各室應具有獨立功能。小便間不得露天設置。廁所的進門處應設置男、女通道,屏蔽墻或物。每個大便器應有一個獨立的單元空間,劃分單元空間的隔斷板及門與地面距離應大于100mm,小于150mm。隔斷板及門距離地坪的高度:一類二類公廁大于1.8m、三類公廁大于1.5m。獨立小便器站位應有高度0.8m的隔斷板。
因此,衛生間隔斷最小尺寸一般不應該小于0.8*0.9m,如果小于這個尺寸,體型偏胖一點的朋友就很難在里面轉身,不能順暢的使用衛生間。
而在空間足夠大的情況下,衛生間隔斷尺寸可以為1.2*0.9m,如果再大一點也是可以的,但是超過了一定的范圍,會讓人感覺不舒服,例如您的衛生間隔斷尺寸在1.5*1.5m,這樣的話,不僅浪費了空間,還會讓人有一種不安全感。
2017-06-24 13:43:36
http://blog.fwxgx.com/articles/214734定額里的小便斗隔斷估計尺寸是1200*500,依據自己看。
2017-06-24 14:10:31
圖紙上一般都會注明隔斷參照什么圖集。圖集中都會有說明的!下圖為12J圖集截圖,供你參考!
2017-06-24 14:28:10
小便斗之間有隔斷,30CM 寬,50~70公分高。
2017-06-24 17:35:06
