丶Numb 2017-06-24 08:37:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1556查看 4回答
柱角筋有8個,軟件怎么布置上去?
已采納你好:新建框架柱,按照圖紙輸入截面,完成后,將屬性中截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-06-24 08:46:25
新建框架柱,按照要求錄入即可
2017-06-24 08:45:07
2017-06-24 08:45:32
其他的4個角筋只能用點式布筋布上去嗎?
2017-06-24 08:55:56
