康爺 2017-06-23 09:20:58 | 山東省 土建 | 963查看 3回答
圖紙看不太明白
老師,這個地方我不太明白:圖紙的基礎平面圖的基礎說明中說“未標注基礎底標高為-3.4”,車庫層的底標高到了-5.9,而且圖紙上只有車庫連接通道的平面圖和A-A剖面圖,然后再就是-1層的平面圖。我想問一下,是不是只有車庫的連接通道那里的筏板標高是-5.9,其他的筏板標高都是-3.45,還有車庫層(-2層)的只繪制這兩個通道嗎?
2017-06-23 09:27:08
只有車庫的連接通道那里的筏板標高是-5.9,住宅樓其他的筏板標高都是-3.45,主樓部分的車庫層(-2層)的只繪制這兩個通道,范圍應該到你最后一張圖紙的伸縮縫處,具體范圍要跟甲方核實。你這個是主樓的圖紙,車庫應該有單獨的圖紙,把主樓和車庫的范圍分清就行
2017-06-23 09:44:48
不要只看結(jié)構(gòu)圖,要結(jié)合建筑圖(平立剖)一起看就會很明白的
2019-09-07 16:58:36
