18381335402 2017-06-22 20:41:35 | 四川省 市政 | 2346查看 1回答
防雷接地定額中說明:“接地母線敷設定額按自然地坪和一般土質考慮,包括地溝的挖填土和夯實工作,執行本定
防雷接地定額中說明:“接地母線敷設定額按自然地坪和一般土質考慮,包括地溝的挖填土和夯實工作,執行本定額不應再計算土方量”,那路燈電纜下敷設了接地母線,如果套接地母線敷設,而本身電纜溝是要計算挖土方的,要套電纜溝土方定額,那是不是重復計量了,其中定額中接地母線考慮的土方是多少
已采納答:戶外接地母線敷設定額中已包括了地溝的挖填和夯實,一般是0.45M3/M,可以另外套子目扣除。
2017-06-22 21:04:59
