57****@qq.com 2017-06-22 19:36:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1161查看 4回答
Out of memory
這個月圖形軟件每次統計計算之后就出現這個問題。而且計算匯總后經常提示某些構建的中間量超出或是不能計算。關閉錯誤提示之后選擇保存就出現這個問題。出現這個問題后就再也不能保存和關閉。。卸載后重新安裝也沒有辦法解決。之前都是好的,軟件沒有更新,沒有刪除程序突然就這樣了。。 錯誤提示:Exception EOutOfMemory in module rtl100.bpl at 0003602C. Out of memory.
內存溢出您可以換個硬盤安裝程序的不要放在C盤您連線官方客服幫您遠程吧4000166166-4-2
2017-06-22 20:11:01
http://www.51zxw.net/study.asp?vip=13841352自學網有廣聯達相關視頻,可以自己學習了解
2017-06-23 09:50:49
這個是內存不足的提示!
2017-06-23 13:59:12
解決方案一:刪除臨時文件(在開始—運行—輸入%temp%—刪除除了.GSP以外的所有臨時文件),將調電腦的虛擬內存,調大一些,如下圖:
解決方案二:GCL2013軟件,可以采取工具-選項-其它-計算采用硬盤緩存兼容AMD顯卡打勾,在匯總計算時,保留未選樓層上次計算結果以及采用多線程計算不要打勾;
解決方案三:修改備份文件路徑,工具—選項—備份文件管理—修改備份文件保存路徑,然后強制關掉工程(通過啟動任務管理器關閉),在打開的時候提示上次沒有正常退出,是否恢復,點擊是,再保存即可;
2017-06-23 14:26:17
