鍸蝶ぁ刺青 2017-06-22 19:13:08 | 廣東省 土建 | 8885查看 1回答
請教一下錨固值的問題,什么時候用La,什么時候用Lae,什么時候用Labe,什么時候用Lab。
平法也看了,不是很明白。什么樣的鋼筋是受拉鋼筋,什么樣的鋼筋是抗震鋼筋。圖紙總說明是抗震三級。怎么還會出現(xiàn)La呢,難道不是全部都是抗震嗎?錨固值這里完全不明白是怎么回事。麻煩詳細講一下。萬分感謝!
已采納你好:首先要了解抗震構(gòu)件,基礎(chǔ),板是不抗震構(gòu)件,梁,柱,剪力墻,樓梯,斜向支撐構(gòu)件是抗震構(gòu)件,所以基礎(chǔ)筏板里面的錨固長度為La,梁的縱向鋼筋的錨固值為Lae.
2017-06-22 19:21:13
