大時光 2017-06-22 17:36:59 | 山東省 土建 | 1419查看 4回答
柱插筋
負一層底標高為-3.05,基礎厚700問1、柱底標高定義時數值?2、插筋構造選擇設置插筋還是縱筋錨固?3、樓層設置可以嗎?
你好:在基礎層柱的底標高定義為基礎底標高-3.75m,選擇插筋構造,設置正確。
2017-06-22 17:41:02
樓層設置好像不對吧您這個-3.05是基礎底標高還是基礎頂標高?
2017-06-22 17:41:05
1、柱底標高定義時數值?【柱底標高不用修改,按軟件默認就可以的,不過你要注意把負一層的柱選擇之后復制到基礎層的】2、插筋構造選擇設置插筋還是縱筋錨固?【【是設置插筋的】3、樓層設置可以嗎?【樓層設置可以的】
2017-06-22 17:47:38
@紅梅傲雪:基礎頂標高
2017-06-22 17:57:31
