王鵬(天職技術-西安) 2017-06-22 11:19:17 | 陜西省 土建 | 1493查看 2回答
軟件計算集水坑鋼筋量
集水坑可以單獨輸入鋼筋也可以取筏板主筋,二者有何區別(配筋相同)?
“單獨”的輸入是怎么個回事,如果說的是集水坑屬性的鋼筋信息輸入,當集水坑的鋼筋與筏板鋼筋相同時,這樣集水坑屬性里輸入坑底及坑壁的水平鋼筋即可,無論是怎樣都是要根據設計要求。
2017-06-22 11:22:35
如果配筋一樣,在我看來,單獨輸入計算就會量相應多些(因為構件都會計算起始位置的)
2017-06-22 11:23:17
