13611307134 2017-06-21 08:48:31 | 遼寧省 裝飾 | 918查看 4回答
關于地磚損耗怎樣套清單和子目呢
請教一下大神,現在我們現場發生了一個這樣的事情,地磚鋪裝過程中,圖紙是300*800地磚,因總包要求需要將300*800地磚切成300*600地磚,請問這個涉及到損耗的話,該怎樣處理清單和定額呢?是走簽證吧得?謝謝大神
地磚鋪裝過程中,圖紙是300*800地磚,因總包要求需要將300*800地磚切成300*600地磚, 這個涉及到損耗的話, 是走簽證 為好。
2017-06-21 08:49:39
地磚損耗超出定額部分需要甲方及監理確認的,只計取稅金,不參與其他取費。
2017-06-21 08:53:06
這是因為地磚尺寸變化引起的損耗,可以跟甲方走簽證。至于價格,可以你按照平面折算出損耗率,然后直接補充一個定額(人材機)即可。算出損耗的錢。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-21 10:41:26
這個是地磚尺寸發生了變化,還是跟甲方確認好然后出個簽證單的比較好些。
2017-06-22 16:03:49
