怪獸 2017-06-20 15:35:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5245查看 2回答
條形基礎鋼筋算量
基礎分條形基礎和基礎梁算鋼筋,按設計圖紙上設置鋼筋對不對!謝謝方法和意見
已采納你的基礎梁拉筋是按工程設置中設置的識別,及(A8),應該按設計要求的設置和輸入,及A10-150;還有基礎梁的底部鋼筋你輸入相反了,應該是按“4C25/6c25”輸入;基礎梁的側面鋼筋不能用“G12C14”,否則軟件是按6排識別計算拉筋,實際上你這是3排側面鋼筋,有兩種方式處理,1側面鋼筋按6排(及G12C14)輸入,匯總計算后在編輯鋼筋中調整拉筋的數量,2側面鋼筋按3排(及G6C14)輸入,匯總計算后在編輯鋼筋中調整側面鋼筋的數量,這種方式調整后,還要點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算才會按調整的計算;條形基礎的受力要按“C14-150”輸入。
2017-06-20 20:40:15
下部通長筋輸入應該是4c25/6c25 拉筋為c10-150的,其他都是對的
2017-06-20 15:37:59
