151****9539 2017-06-20 15:24:26 | 四川省 土建 | 1553查看 4回答
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注的通長(zhǎng)筋是反的?
基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注的通長(zhǎng)筋是反的,與框架梁相反。
2017-06-20 15:28:46
是的啊,基礎(chǔ)梁和框架梁的受力筋的標(biāo)注是相反的你的這個(gè)圖紙中的KL不能用基礎(chǔ)梁定義的,要用框架梁或基礎(chǔ)連系梁定義的
2017-06-20 15:30:07
實(shí)際受力中基礎(chǔ)梁與框架梁是相反的 所以設(shè)計(jì)中的標(biāo)注方法與配筋大小均相反的
2017-06-20 15:31:25
你好!找到新版16G101-3圖集仔細(xì)閱讀基礎(chǔ)梁部分,現(xiàn)在的設(shè)計(jì)應(yīng)該是明確標(biāo)注B與T的,便于識(shí)圖。你圖中圖元,不是基礎(chǔ)梁,如果在基礎(chǔ)層,以柱為支座,定義為地框梁,以基礎(chǔ)構(gòu)件為支座,定義為基礎(chǔ)聯(lián)系梁。多數(shù)基礎(chǔ)梁,由于柱下區(qū)配筋與通長(zhǎng)筋相同,因此不在注明柱下區(qū)域支座鋼筋,而是集中標(biāo)注。
2017-06-20 15:36:51
