夏季、在下季 2017-06-20 14:51:15 | 甘肅省 安裝 | 2083查看 1回答
材料費(fèi)明細(xì)
你好有事咨詢
我用的廣聯(lián)達(dá)青海定額
清單報(bào)價(jià)報(bào)表有個(gè)表-09綜合單價(jià)分析表 表的最下面有個(gè)材料費(fèi)明細(xì) 這個(gè)材料費(fèi)明細(xì)的表中內(nèi)容如何設(shè)置
比如說我做的安裝工程 我只需要材料費(fèi)明細(xì)里顯示主材 不要顯示輔材費(fèi)以及機(jī)械費(fèi)的明細(xì)
報(bào)表里面有個(gè)高級(jí)設(shè)計(jì),可以調(diào)整表格,你可以試一下。 還不行的話,交給客服解決吧
2017-06-20 14:55:11
甘肅概算定額 人工費(fèi)如何調(diào)整(按照指導(dǎo)價(jià)嗎) 所有材料費(fèi)都按照實(shí)際調(diào)整嗎?
工程施工合同承包方式為:人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)。麻煩問下這種屬于總價(jià)合同還得單價(jià)
