千里胡 2017-06-20 11:30:57 | 北京市 安裝算量GQI | 1703查看 5回答
斷路器和負荷開關有什么區(qū)別嗎?謝謝
已采納答: 斷路器可以用于通斷故障電流,具有滅弧的裝置,
負荷開關只能用于通斷額定電流,不能通斷故障電流,隔離開關只能用于線路的通、斷,它沒有滅弧裝置,不能通斷故障電流,所以不能帶電操作。2017-06-22 09:08:58
負荷開關可以開斷正常工作電流和短路電流,據我所知,施耐德的負荷開關柜SM6可以開斷正常工作電流200次左右,開斷短路電流20次左右。而高壓斷路器一般可以開斷正常電流達到10,000次左右,而且開斷短路電流也有幾十次(一般20~50次).但是高壓斷路器價格比較貴?,F在的負荷開關是可以電動操作的,即可以帶跳閘,合閘線圈。所以呢,斷路器一般用于需要經常斷開的地方,負荷開關一般用于不需要經常開斷的地方。望采納
2017-06-20 11:32:54
斷路器可以用于開斷故障電流,具有滅弧的裝置,
負荷開關只能用于開斷額定電流,不能開斷故障電流2017-06-20 14:58:03
斷路器、負荷開關在作用上不同之處:
1、斷路器(英文名稱:circuit-breaker,circuit breaker)是指能夠關合、承載和開斷正常回路條件下的電流并能關合、在規(guī)定的時間內承載和開斷異?;芈窏l件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。
2、負荷開關其工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮;另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。2017-06-22 16:08:44
