Mr 趙先生 2017-06-19 21:05:37 | 北京市 土建 | 2121查看 3回答
吊筋的提取方法
吊筋的提取方法1、關(guān)于吊筋怎么提取的具體方法是什么?2、假如廣聯(lián)達(dá)軟件中無法默認(rèn)吊筋區(qū)域的主次梁,這時(shí)應(yīng)該怎么吊筋數(shù)值?3、點(diǎn)擊點(diǎn)選識別吊筋之后,出現(xiàn)次梁加筋信息的數(shù)值,次梁加筋信息數(shù)值是根據(jù)什么填寫?
用工具欄上“自動吊筋功能”進(jìn)行智能布置。
2017-06-19 21:20:21
吊筋的提取方法
1、關(guān)于吊筋怎么提取的具體方法是什么?一般在圖紙中平面圖主次梁相交的地方會畫出吊筋線,或者在右下角的注里,會寫明未注明的吊筋為多少。按照圖紙說即可。(取梁構(gòu)件下,有個(gè)自動生成吊筋功能,可以整樓生成,也可以選擇梁圖元生成)2、假如廣聯(lián)達(dá)軟件中無法默認(rèn)吊筋區(qū)域的主次梁,這時(shí)應(yīng)該怎么吊筋數(shù)值?可以的。如果主次梁尺寸一樣,把那個(gè)勾打上即可。吊筋一般會在圖紙上注明。實(shí)在沒有寫的就是沒有。3、點(diǎn)擊點(diǎn)選識別吊筋之后,出現(xiàn)次梁加筋信息的數(shù)值,次梁加筋信息數(shù)值是根據(jù)什么填寫?次梁加筋,一般是根據(jù)梁箍筋的尺寸,一邊三個(gè),一共就是6個(gè)。 默認(rèn)不寫鋼筋信息就是按照梁箍筋的直徑來考慮。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點(diǎn)贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~2017-06-19 22:26:37
吊筋的提取方法
1、關(guān)于吊筋怎么提取的具體方法是什么? ——:您是說CAD識別提取嗎?您看看幫助文檔內(nèi)有操作步驟的2、假如廣聯(lián)達(dá)軟件中無法默認(rèn)吊筋區(qū)域的主次梁,這時(shí)應(yīng)該怎么吊筋數(shù)值?——:那就是在原位標(biāo)注內(nèi),收到輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋,再輸入吊筋3、點(diǎn)擊點(diǎn)選識別吊筋之后,出現(xiàn)次梁加筋信息的數(shù)值,次梁加筋信息數(shù)值是根據(jù)什么填寫?——:設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)一定會給出的,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明內(nèi)在做工程文件之前,記得,一定要仔細(xì)閱讀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明,很多細(xì)節(jié)節(jié)點(diǎn)構(gòu)造都關(guān)聯(lián)工程量的2017-06-20 08:16:04
