追夢 2017-06-19 11:13:54 | 北京市 土建 | 16269查看 4回答
我們平時說一個建筑物是幾層的時候,包括地下室的層數嗎?
我們平時說一個建筑物是幾層的時候,包括地下室的層數嗎?比如說一棟樓是地上11層,地下2層的,應該說這棟樓是幾層的呢?計算樓梯工程量時,樓梯水平投影面積*(自然層-1),這個自然層包括地下層數嗎?
我們平時說一個建筑物是幾層的時候,包括地下室的層數嗎?(不包括)比如說一棟樓是地上11層,地下2層的,應該說這棟樓是幾層的呢?(11層)
計算樓梯工程量時,樓梯水平投影面積*(自然層-1),這個自然層包括地下層數嗎?(地下樓梯也要計算水平投影面積)
2017-06-19 11:17:49
我們平時說一個建筑物是幾層的時候,包括地下室的層數嗎?不包含比如說一棟樓是地上11層,地下2層的,應該說這棟樓是幾層的呢?一般說11層,但是自然層是13層計算樓梯工程量時,樓梯水平投影面積*(自然層-1),這個自然層包括地下層數嗎?包括,也就是13-1
2017-06-19 11:21:24
站在建筑物外面是看不見地下有幾層的,外行人說建筑物幾層是指地上部分內行人說建筑物幾層會分開說:地上幾層,地下幾層。
2017-06-19 11:23:08
我們平時說一個建筑物是幾層的時候,不包括地下室的層數。比如說一棟樓是地上11層,地下2層的,應該說這棟樓是11層。計算樓梯工程量時,樓梯水平投影面積*(自然層-1),這個自然層包括地下層數。
首次提交 2017-06-19 17:54:09 最近修改2021-12-30 09:57:13 (修改過1次)
