188****6691 2017-06-19 11:12:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 1回答
剪力墻,暗柱。
1.如圖所示,剪力墻應(yīng)該覆蓋暗柱,圖中暗柱一側(cè)200厚另一側(cè)300厚,而圖紙給的剪力墻只有200厚這一種,那么300厚的暗柱應(yīng)該如何處理,不用剪力墻覆蓋嗎?如果用剪力墻覆蓋,200厚的剪力墻怎么覆蓋。
已采納自己新建一個300厚墻,可以不輸入鋼筋,鋼筋默認(rèn)暗柱鋼筋,倒入圖形的時(shí)候暗柱不需要倒入,新建的300厚墻只起到提取混凝土的作用
2017-06-19 11:20:38
