- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
188****6691 2017-06-19 10:37:22 | 湖北省 土建 | 2337查看 2回答
有關(guān)剪力墻、暗柱、端柱的疑問(wèn)。
老師您好,我有以下這些問(wèn)題。1.剪力墻是否應(yīng)該完全覆蓋暗柱?2.如果需要完全覆蓋,如圖所示,GJZ1垂直向200厚,水平向300厚,但是剪力墻只有200厚的,那此時(shí)應(yīng)該如何布置?3.如果不完全覆蓋,導(dǎo)入圖形算量中應(yīng)該注意哪些問(wèn)題?4.如果判斷端柱,端柱在圖形算量中套框架柱嗎?
已采納1.剪力墻是應(yīng)該完全覆蓋暗柱.2.如果需要完全覆蓋,如圖所示,GJZ1垂直向200厚,水平向300厚,但是剪力墻只有200厚的,那此時(shí)應(yīng)該覆蓋布置。3.如果不完全覆蓋,導(dǎo)入圖形算量中以后,就要把暗柱占的交接處墻體拉伸,達(dá)到封閉。4.如果判斷端柱,-外墻角的暗柱屬于端柱;端柱如果突出墻面了在圖形算量中套框架柱。
2017-06-19 10:56:35
老師您好,問(wèn)題二我還是沒(méi)明白,200厚的剪力墻如何覆蓋300厚的暗柱?
2017-06-19 11:05:57
