你過來呀! 2017-06-18 23:09:16 | 廣東省 土建 | 9396查看 5回答
挖基坑土方清單量和定額量問題
如果挖基坑土方算的清單量,是600立方,定額量考慮放坡工作面等等,量變多,而定額量代表的又是實際的量!而投標時候用的是清單量,那這樣一來豈不是虧了嗎?請老師們指教下,有點亂哦!
已采納看看清單是中是否寫明,挖方量按照實際挖方量計算呢?正常是容許按照實際挖方量算的,也就是定額量,看看有沒有規定~
2017-06-18 23:14:23
廣東規則,清單與定額子目工程量,都是要計算工作面放坡所增加的工程量。
2017-06-18 23:14:48
一般有文件或者是約定,可以清單量按照實際的來。看看你的清單描述,找找你當地造價處發的文件。
2017-06-18 23:17:02
套取定額的時候數量增加,相應的清單的綜合單價會提高,最后的總價格是差不多的。
2017-06-18 23:19:20
套取綜合單價時,分別輸入清單量和定額量,組價后的綜合單價已包含定額含量中的工作邊及放坡的工程量了
2017-06-19 08:52:28
