GQI花 2017-06-18 21:47:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 3129查看 6回答
定位錯(cuò)誤的定位點(diǎn)可以刪除嗎?
(6)
重新再定位一下 就行了。
2017-06-18 22:00:58
答:應(yīng)該可以撤銷。
2017-06-18 22:01:02
重新再定位一下就可以了,如果沒保存是可以撤消的!
2017-06-18 23:12:32
安裝算量2017里
點(diǎn)刪除鍵,鼠標(biāo)向左上反選,右鍵確認(rèn)即可。其他版算量的沒用過。2017-07-05 11:24:39
點(diǎn)到繪制欄,選cad編輯選項(xiàng),刪除,然后點(diǎn)選或者框選誤點(diǎn)的定位點(diǎn),鼠標(biāo)右鍵。
不得不說這是很坑爹的思路,在圖紙管理欄中進(jìn)行的工作,要到繪制欄中去刪除,設(shè)計(jì)人員這腦回路一般人不能理解。
2021-01-19 12:11:07
重新再定位
2021-10-11 16:55:44
