凜冬&木 2017-06-18 17:51:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2479查看 4回答
不規(guī)則板帶鋼筋如何布置?
我看了一部分2011年前后的問題,都說可以畫線布置,但是找不到這個功能,求教廣大權(quán)威,如何才可以布置好不規(guī)則板帶鋼筋?
您是想要板帶布筋嗎?
板帶沒有不規(guī)則的
那就是自定義范圍布筋了
2017-06-18 20:19:57
可以直線可以折線還可以畫弧,自己選擇繪制范圍
2017-06-18 20:20:18
不是在樓層板帶里面布的嗎?你這個是在板受力筋那里的?。?
2017-06-19 08:09:36
板帶是板的加強筋,當(dāng)是不規(guī)則的時候可以 用板受力筋代替繪制也就是自定義范圍水平/垂直/xy布置的
2017-06-26 22:08:13
