13611307134 2017-06-18 03:16:50 | 北京市 裝飾 | 995查看 3回答
關于保溫墻面的涂膜防水
請問大神,因我們是分包,合同內我們只是固定單價合同包的內部的裝修,現在總包讓我們做了外墻的圖中所示的挑檐防水,只是在挑檐涂了一層聚氨酯防水,外墻有保溫,保溫總包已經做好,我們只是做的圖中的涂膜防水。
1.這個我們是不是找總包做個簽證就可以了呢!2.這個我應該是套墻面聚氨酯防水吧,1.5厚呢還是2mm厚呢!3.還有就是因為施工過程中使用了吊籃,這個吊籃是總包提供的,我們分包只是用了清工和材料,請問這里是不是有施工降效呢?還需要有措施費用嗎?謝謝
已采納1、你們做的是裝修工程,防水沒有在你們的合同范圍內。如果甲方讓你們干了防水,那么找甲方辦個手續即可,當然不一定非要做簽證。2、一般來說聚氨酯的施工規范要求,不是1.5mm厚,就是2.0mm厚。找甲方到現場認證即可。3、吊籃是總包的,總包有義務給分包提供吊籃的使用。如果總包不樂意,找甲方協調一下即可,畢竟是甲方讓你干的,而且總包聽甲方的。至于降效什么的,由于工程量小,位置又特殊,難干是必然的。遇見這種情況,先估算自己的實際人工費、材料費,加上利潤就行了。然后跟甲方談個合適的價格,干完,做個任務完成確認單就OK了。
2017-06-18 07:54:32
1.這個我們是不是找總包做個簽證就可以了呢!答:這種零星工程,可以簽證,協商合適的價格結算。2.這個我應該是套墻面聚氨酯防水吧,1.5厚呢還是2mm厚呢!答:按設計或要求厚度計算。3.還有就是因為施工過程中使用了吊籃,這個吊籃是總包提供的,我們分包只是用了清工和材料,請問這里是不是有施工降效呢?還需要有措施費用嗎?答:零星工程降效,定額防水無合適子目,自己依據用工、材料、工具、管理、利潤、稅金等與總包協商一個公平合理的價格即可。
2017-06-18 06:34:57
水平面套用屋面防水定額子目,立面防水套用墻面防水定額子目。施工降效費用總包肯定不會簽認的,因為這是合同外的內容,你直接按照簽認的工程量和單價結算即可。望采納
2017-06-18 08:44:42
