陳澤彬 2017-06-17 07:58:50 | 廣東省 土建 | 653查看 4回答
軟件鋼筋設置問題
請問使用廣聯達鋼筋算量軟件建模時混凝土保護層忘了修改,模型建好后還能補救嗎
請問使用廣聯達鋼筋算量軟件建模時混凝土保護層忘了修改,模型建好后還能補救嗎可以的,在新建樓層界面的下端,你可以看到各類構件的保護層及鋼筋錨固,你完全可以任意修改保護層厚度!
2017-06-17 08:01:12
答:可以選中構件在屬性中修改。
2017-06-17 08:02:15
廣聯達鋼筋算量軟件建模時混凝土保護層忘了修改,模型建好后修改也可以,不影響鋼筋量的計算。
2017-06-17 08:33:03
這個沒問題的,保護層是針對整個工程的。如果部分不同的話可以選擇構件在屬性修改。
2017-06-17 09:26:38
