尼古拉斯.李四 2017-06-16 23:52:50 | 四川省 土建 | 648查看 2回答
您好
老師,我的問題是,您看最上面兩部分箍筋示意圖,橫著的那個箍筋,實際做的時候,橫著的那個箍筋只有一個,但是上面兩個箍筋示意圖,一個示意圖畫了一個,這樣橫著的那根箍筋就有兩個了,但是定義上暗柱,我把上暗柱的箍筋定義進去了(橫著的那個箍筋定義第一次), 這是正確的,接著我又在上暗柱其他箍筋中,把中間那個箍筋示意圖箍筋全部定義進去,這樣橫著的那根箍筋在上暗柱是不是有兩個信息了,但是實際上橫著的那個箍筋只有一個,但是在上暗柱中卻輸入了兩次,這樣不回重復嗎?再次感謝您,耐心解答!
已采納答:如果上面同位置橫著的箍筋C10@200,下面橫著同位置的箍筋是C10@200,這樣在定義時直接輸入C10@100。如果上面同位置橫著的箍筋C10@200,下面橫著同位置的箍筋是C8@200,這樣定義先編輯C10@200,那么同位置就畫不了,C8@200可以在暗柱屬性中其它箍輸入C8@200,計算后這個C8@200在鋼筋三維看不到,可以在編輯表格里看到,計算也是正確的。
2017-06-17 07:55:30
希望能截圖大一點,還要圖紙的小說明,才能比較全面的理解解答。
2017-06-17 00:22:17
