15166191130 2017-06-16 20:50:18 | 山東省 土建 | 4017查看 2回答
頂層,底層的定義是什么? 規(guī)范規(guī)定,在頂層及底層中,窗臺(tái)設(shè)置通長(zhǎng)的窗臺(tái)梁,這里的頂層及底層指的哪一層
頂層,底層的定義是什么?我的樓是地上6層加悶頂層,頂層是指悶頂層還是6層呢?
規(guī)范規(guī)定,在頂層及底層中,窗臺(tái)設(shè)置通長(zhǎng)的窗臺(tái)梁,這里的頂層及底層指的哪一層,對(duì)于底層,有的人說(shuō)是車庫(kù)層,有的人說(shuō)是標(biāo)準(zhǔn)層一層,同樣,頂層有的人說(shuō)是閣樓層,有的人說(shuō)是閣樓層下面的那層?請(qǐng)指教
已采納你好:頂層是指第六層,底層是指正負(fù)零以上的那一層。
2017-06-16 20:58:41
主要是你樓層描述是否是本意,假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)層是6層,還胡悶層,這樣樓層就定義為7層,在7層位置布置加悶層的墻、屋面梁板等。頂層就是建筑物的最高層,底層就是最底層,至于是否是車庫(kù),這就要看它的使用功能?!伴w樓層”這是使用功能的說(shuō)法,任何層設(shè)計(jì)都是可以設(shè)置閣樓層,如商鋪,它的樓層相對(duì)會(huì)高,有時(shí)就要在局部再加一層,這種加也可以叫做閣樓層。
2017-06-16 21:01:16
請(qǐng)問(wèn)頂層跟底層說(shuō)的是一層跟頂層的窗戶做連續(xù)窗臺(tái)梁?jiǎn)?還是其他意思? 在線等
圖紙上說(shuō),房屋底層和頂層的窗臺(tái)標(biāo)高處設(shè)置通長(zhǎng)的水平現(xiàn)澆混凝土板帶
圖紙是個(gè)2層帶閣樓層的小樓,閣樓層沒(méi)窗,應(yīng)該是在一層和二層的窗臺(tái)畫通長(zhǎng)板帶嗎?還是只畫一層呢?
請(qǐng)教一下各位,圖紙上說(shuō)房屋底層和頂層的窗臺(tái)標(biāo)高處設(shè)置通長(zhǎng)混凝土板帶
請(qǐng)問(wèn),我這樣設(shè)置對(duì)嗎?第二張圖我把板帶錨固到了構(gòu)造柱里,還是直接全部貫通呢?2020-02-09 15:59:43 補(bǔ)充
