Ez****@163.com 2017-06-16 16:40:47 | 山東省 土建 | 572查看 3回答
是這樣嗎
1:截圖紅色線是整跨梁,(一跨梁)藍色圈起來位置如果梁抬起來,整梁都抬起來嗎?那相鄰的矮板怎么辦?如果只抬高板位置梁,梁鋼筋形狀不就發生變化了,(下部筋和上部筋)?
已采納字抬高高板位置的梁的。梁的縱筋形狀是會發生變化的
2017-06-16 16:44:42
答:簡單的處理就是用地面做法抬高,好處理。結構抬高施工難度比較大。如果是計算上幾公分的抬高就不要處理了。按同一標高處理。
2017-06-16 16:44:38
這個具體要看圖紙的,一般是整梁都抬起,也有在抬起板的地方加節點大樣的。
2017-06-16 22:28:40
