新手 2017-06-16 15:02:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 4回答
屋面上人口配筋
屋面上人口配筋是自定義還是畫圖計算
已采納您可以借用欄板和暗梁繪制的布置上板洞,在板洞位置上繪制調整底標高
2017-06-16 20:31:57
用欄板定義繪制就可以的
2017-06-16 15:02:51
你好:可以單構件計算輸入,可以用欄板定義,也可以用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2017-06-16 15:13:21
這種可以用剪力墻代替繪制,因為只有這個可以設置起、終點底標高不一樣。配筋按單排輸入,調整下節點設置。
2017-06-16 23:22:04
