  • 之前用湖北的計價軟件,新安裝了湖南的計價軟件,用湖南的狗新建單位工程,為什么不顯示定額,已下載定額。
    新建單位工程
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額庫沒裝上去,重新安裝一下,或者找個以前的版本安裝,然后安裝最新的版本覆蓋
    2017-06-16 11:51:00
  • 之前用湖北的計價軟件,新安裝了湖南的計價軟件,用湖南的狗新建單位工程, 不顯示定額, 重新 把 湖南的計價軟件 卸載后 安裝到 和 湖北計價軟件不同的 電腦盤里,重新啟動,再檢查一下 所安裝的湖南計價軟件及定額庫版本和加密鎖 以及 加密鎖程序 是否為相同的版本。
    2017-06-16 11:54:03
  • 軟件沒有正確安裝,卸載之后重新安裝即可!
    2017-06-16 17:19:30
  • 重新安裝一下看看,一般只要正確安裝且你的鎖有湖南的定額庫,那么都是可以正常新建的!
    2017-06-16 23:57:51
  • 軟件沒卸載干凈
    2017-06-18 08:33:47
主站蜘蛛池模板: 长武县| 绥阳县| 名山县| 花莲市| 刚察县| 万山特区| 百色市| 普宁市| 贞丰县| 吕梁市| 湘阴县| 阜南县| 德格县| 南投县| 安国市| 石家庄市| 齐齐哈尔市| 建始县| 利川市| 灯塔市| 商河县| 东阳市| 义乌市| 文安县| 九龙城区| 都兰县| 深泽县| 石柱| 航空| 噶尔县| 阳春市| 胶南市| 德令哈市| 江津市| 乐平市| 抚松县| 临江市| 水城县| 沈阳市| 景东| 固镇县|
