cqsnaker 2017-06-16 11:37:05 | 重慶市 土建 | 1213查看 3回答
工程已經完工,甲方對挖孔樁深度表示懷疑,有沒有權威的方法在不挖開基礎的情況下驗證挖孔樁深度?
工程已經完工,作為審計單位進場,現在甲方對挖孔樁深度表示懷疑,想對基礎進行無損檢驗,驗證挖孔樁的深度?想請教下,現在有沒有權威的(高科技)方法,在不挖開的基礎的情況下,對挖孔樁的深度進行驗證?
已采納你好:目前還沒有任何方法確定樁的實際長度,只能是推測值【使用小應變檢測】,如果要實際準確的長度只能開挖測量。
2017-06-16 11:41:58
這個問題提示出了兩個深層次問題:、1、甲方如此不信任乙方,當初為什么選他們中標?2、既然彼此缺乏合作信任,為什么不睜大眼睛24小時監控?現在基礎施工完了,問有不有方法檢驗質量,戲演給誰看的?
2017-06-16 11:44:07
確實不該。如果甲方不懂這些問題,應該找個信得過的監理或咨詢公司嘛。如果甲方用自己的監理人員,那這些人可以下課了。事前控制才是有效的,事后這只能補救(還不一定有用)
2017-06-16 12:57:13
