23****@qq.com 2017-06-15 16:28:12 | 四川省 安裝算量GQI | 781查看 2回答
安裝算量軟件
已在標(biāo)準(zhǔn)層繪圖區(qū)識(shí)別了一部分工程量,為了后面便于計(jì)算有些工程量,又把標(biāo)準(zhǔn)層重新進(jìn)行分割定位到每一層。過(guò)后打開(kāi)圖紙管理窗口,里面的圖紙能夠正常顯示。但是,重新分割定位后,已識(shí)別后的層后面的圖紙不顯示,該如何處理?
且已分配生成過(guò)圖紙。
2017-06-15 16:52:48
只要圖紙管理界面原來(lái)相應(yīng)樓層的圖紙還在(除非原來(lái)的圖紙不在了,繪圖區(qū)域就不會(huì)有圖紙),不應(yīng)該是不顯示了,應(yīng)該是移位了 ,你只要把圖紙移動(dòng)至和你識(shí)別的過(guò)的構(gòu)建重疊即可。
2017-06-15 16:55:39
在安裝算量軟件中的工程設(shè)置里面有一個(gè)工程量定義,那么這個(gè)工程量定義是否每個(gè)工程都需要設(shè)置?設(shè)置的作用是什么?
我想請(qǐng)問(wèn)一下:廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件,能否繪制工業(yè)管道,就是電廠里面的工業(yè)管道,比如,主給水管道,主蒸汽管道,并且算量呢?
2019安裝算量軟件,電氣專業(yè)在識(shí)別橋架過(guò)后,匯總計(jì)算了,怎么沒(méi)有橋架彎頭及三通等工程量呢?
安裝算量軟件提示沒(méi)有產(chǎn)品加密鎖,只能進(jìn)入學(xué)習(xí)版。我已經(jīng)全部卸載重新安裝了幾遍啦,還是這樣,請(qǐng)幫忙解決下。
