寶倩 2017-06-15 08:15:01 | 江蘇省 土建 | 2804查看 2回答
二次結(jié)構(gòu)圈梁、構(gòu)造柱、砌體加筋等,在鋼筋軟件里是修改成植筋還是按軟件默認(rèn)的?
現(xiàn)場(chǎng)一般都是使用的植筋,在結(jié)算審計(jì)時(shí),如果在軟件里把二次結(jié)構(gòu)都改為植筋,是不是還得另算植筋的費(fèi)用給施工方?
已采納1、首先應(yīng)該明確設(shè)計(jì)有沒(méi)有要求使用植筋的工藝。二次結(jié)構(gòu)按現(xiàn)行規(guī)范,一般都是預(yù)留鋼筋的。植筋對(duì)建筑的安全性和整體性是打折扣的。2、現(xiàn)場(chǎng)一般使用植筋,是為了施工便利,縮短工期,雖然實(shí)際增加了費(fèi)用,但是施工單位工期上也會(huì)縮短,節(jié)約了其他成本。3、如果設(shè)計(jì)及規(guī)范要求預(yù)留,施工單位沒(méi)有預(yù)留鋼筋而采用植筋,那就是不按圖施工,而且自己得了方便,如果還想要植筋的費(fèi)用,那就是沒(méi)有理由的。沒(méi)有罰款就不錯(cuò)了。4、如果設(shè)計(jì)特別要求進(jìn)行植筋,或者二次結(jié)構(gòu)由另外一家單位施工,那可以計(jì)入植筋費(fèi)用,具體多少雙方協(xié)商。5、審計(jì)不能為了審減而審減。
2017-06-15 08:29:50
這就要看施工圖了,如果說(shuō)在主體結(jié)構(gòu)與二次結(jié)構(gòu)是同一單位的同時(shí)施工,就不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況了,如果已經(jīng)發(fā)生這種情況,植筋就不應(yīng)該計(jì)算,也就是說(shuō)是必須則施工單位負(fù)責(zé);如果不主體結(jié)構(gòu)與二次結(jié)構(gòu)不是同一單位的同時(shí)施工,那么就可以計(jì)算植筋費(fèi)用;事后的二次結(jié)構(gòu)修改,無(wú)論是怎樣這就可以計(jì)算。
2017-06-15 08:21:59
