28****@qq.com 2017-06-15 08:12:28 | 河北省 安裝 | 769查看 4回答
結(jié)算
你好 固定單價(jià)合同 固定總價(jià)合同有什么區(qū)別 結(jié)算時(shí)量差和漏項(xiàng)各應(yīng)該怎么去計(jì)算處理呢 謝謝
一般來講,固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)候工程量據(jù)實(shí)結(jié)算(超出圖紙外的自行多施工的不算),單價(jià)執(zhí)行合同。漏項(xiàng)本質(zhì)上是變更,應(yīng)該予以計(jì)入。固定總價(jià)合同,一般是以圖紙包干,會(huì)在簽合同時(shí)由乙方核對(duì)圖紙工程量,所以結(jié)算時(shí)量差和漏項(xiàng)不予計(jì)入。如果有設(shè)計(jì)變更,則按變更計(jì)入。這是一般情況,具體還是要看合同約定的價(jià)款調(diào)整辦法。
2017-06-15 08:16:43
固定單價(jià)合同指的是單價(jià)固定不變(沒有變更的情況下),結(jié)算時(shí)只核對(duì)工程量即可。漏項(xiàng)的補(bǔ)充。固定總價(jià)合同指的是總價(jià)固定不變,結(jié)算時(shí)僅就變更增減部分進(jìn)行審核。總價(jià)范圍內(nèi)漏項(xiàng)不補(bǔ)。若是合同有其他約定(如某些情況不予調(diào)整等),從其約定。
2017-06-15 08:19:14
固定單價(jià)合同 固定總價(jià)合同有什么區(qū)別:基本概念參考合同法結(jié)算時(shí)量差和漏項(xiàng)各應(yīng)該怎么去計(jì)算處理?結(jié)算時(shí)的問題千奇百怪,各不相同量差應(yīng)該在圖差中體現(xiàn),漏項(xiàng)應(yīng)該辦理變更解決。
2017-06-15 08:33:21
固定單價(jià)合同,有工程量差的按實(shí)計(jì)算后調(diào)整,漏項(xiàng)的就再重新組價(jià);固定總價(jià)合同,是在合同約定范圍內(nèi)總價(jià)款不變,有變更的計(jì)算變更。
2017-06-15 08:34:41
