jay635789731 2017-06-14 17:50:40 | 廣東省 土建 | 1903查看 2回答
集水坑土方問題
集水坑的土方開挖,我的集水坑尺寸是1500*1500*1200,底板厚度是250,磚胎膜厚度是240,定義墊層的時(shí)候我是定義的墊層邊的,就是1500+250*2+240*2=2480,生成基坑土方應(yīng)該是(2480+600)*(2480+600)*1200,可是我發(fā)現(xiàn)軟件的是不包含磚胎膜的,生成的是2600*2600*1200,明明是在墊層生成土方的,怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況(所以集水坑的都是這樣)
答:定義墊層時(shí)加240即可。
2017-06-14 18:03:07
如果是直形的集水坑,那么墊層的出邊寬度應(yīng)該按240輸入,這樣生成土方時(shí)才會(huì)按你所說的生成。
2017-06-15 00:07:29
